Time Factor NO PRENDE
Home Forums Products Stompboxes Time Factor NO PRENDE
    • #107762
      Acabo de adquirir mi nuevo timefactor, le conecte la la fuente que venia con el pedal y prendio por dos segundos, en la pantalla decia "Eventide" y luego "Tape echo", luego se apago, y por mas que trate nunca volvio a prender…. no se que hacer, por favor les pido una ayuda me costo mucho conseguir este pedal como para que no prenda, tengo miedo de que este roto o algo asi
    • #121842
        I
        just got my new Timefactor, you connect the power that came with the
        foot and caught by two seconds, the screen said "Eventide" and then
        "Tape echo, then go out, and never returned rather than try to turn
        …. not to do, please ask aid cost me a lot to get this pedal as not to pledge, I have fear that this broken or something
      • #121843
          If it happens every time,  it is probably broken – please contact your dealer or support@eventide.com.
          Si esto sucede cada vez que, muy probablemente está averiada por favor, contacte con su distribuidor o support@eventide.com
